查看: 2869|回复: 7
[维修经验]
IPAD Z360开机掉电维修
发表于 2015-7-15 17:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PM55机子,开机电流到0.45A左右掉电,偶尔不掉电,关掉再开,也不掉电,一切正常。放置一段时间后再开机必然掉电。因为有图纸,就直接根据图纸追查哪个电压没有出来。发现CPU核心、集显独显电压都没有出来,其它都有。控制信号有VRON HWPG GFXON GFXVR_EN DGPU_PWR_EN#这几个。 追来追去,都到EC、PCH、CPU几个大家伙里面去了。CPU换过一样。EC和PCH不好乱动,突想怎么把刷BIOS给忘了。EC和PCH各有一个bios芯片,512K和4M。论坛下载下来,先刷PCH 4M的,刷完开机,不掉电,可以显示。按开关关机时电流比原来冲得更高了,不关机。再按一下才能关机。又把EC bios也刷了,开关机一切正常。现在开机时电流瞬时跳到1A以上,几乎不会在1A以下停留。这机子昨晚放了一晚到现在多次开机都是好的。BIOS软件难道也会引起时而掉电时而不掉电这样不稳定的故障吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
英峰雪 + 5 一切皆有可能
发表于 2015-7-15 17:47:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
程序出错 现象怪多的
发表于 2015-7-23 17:58:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚好今天收到一台Z360,还没拆机修,开机到0.5A左右掉电,没成功显示过,看来是比你的严重,明天再修,有了你的经验,我预感有秒杀的可能!上帝保佑希望是BIOS问题!
发表于 2015-7-23 17:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也修过这种问题,可惜没修出来,今天学习了
发表于 2015-7-25 09:10:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BOIS有时可以解决问题的、但要对才可以。
发表于 2015-7-28 13:54:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主发个BIOS上来呀
发表于 2015-7-28 14:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mosguan 发表于 2015-7-28 13:54
楼主发个BIOS上来呀
z360bios good.zip (1.82 MB, 下载次数: 20)
发表于 2015-7-28 14:43:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过这种情况,谢谢分享
