查看: 2896|回复: 19
[求助中]
联想Z370不过内存
发表于 2015-7-10 10:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
联想Z370,独显,板号:DAKL5MB16H0.故障:客人拿来是说是进水不开机,开好单后,通电测试,发现有显示(暗喜)。想多 试几次,于是关机再开机,电流0.76A.无显。
维修:拆机,发现VGA接口处周围有进水痕迹,硬盘接口有轻微发霉,清理好后烤板,测试各大电感对地阻值正常,上电,电流0.76A,取掉内存换根内存也一样,说明不过内存,量内存槽各电源及信号正常。刷BIOS无果。再量各电感电压,除PL10(独显供电)无电压,其它一切正常。求思路!
发表于 2015-7-10 10:51:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕,进水的机子都敢直接通电呀,既然独显无电压,那你先检测电源管理芯片的工作条件撒
发表于 2015-7-10 10:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是有进水的地方没有发现
发表于 2015-7-10 10:53:12 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
刷BIOS吧。。。。
发表于 2015-7-10 10:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要么先烘干一下主板
发表于 2015-7-10 10:57:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进水的机器要处理好  把水烘干啊  在检查有没有短路
发表于 2015-7-10 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VGA接口进水,进水位置很近显卡,测显卡周边的容阻有无短路?查显卡芯片工作条件,显卡本体下面有无进水,加热显卡看看效果。
发表于 2015-7-10 11:19:10 | 只看该作者 来自: 瑞典 来自 瑞典
先仔细检查进水的地方
发表于 2015-7-10 11:25:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刷BIOS一般没用的,睁大眼睛看好进水部位,看有没电阻腐蚀,有发黑的立马干掉
发表于 2015-7-10 11:32:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
进水的机器重点看进水的元件,怀疑的都换了,基本能好
发表于 2015-7-12 11:46:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
测量发现Q51电压回来跳动。       最后拆掉温控芯片,独显供电也出来了,亮机。
老乡,不错啊,技术提升了,在祁阳那个地方开店啊,  详情 回复 发表于 2015-7-23 17:27
发表于 2015-7-14 17:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这里也有一台,不是进水的,也是不认内存,供电都正常,复位都有了,刷过BIOS也没用。现搞一下南桥还不知道行不行呢。
有人遇到过吗?
发表于 2015-7-14 17:05:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
进水处先看清楚有没有哪里断线!
发表于 2015-7-14 18:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先烘干,再看看大供电有无烧断线,
发表于 2015-7-14 18:13:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下显卡看看
发表于 2015-7-14 18:17:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先看进水部分  一次看有没有腐蚀的电阻 什么的
发表于 2015-7-14 18:20:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了。过来看下
发表于 2015-7-16 19:14:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Z370是一代,,,独显供电按照标准时序是在平台复位出来了之后才发出来的,你测下平台复位有没有
发表于 2015-7-16 19:15:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个先烤下板了,看看是不是有地方没有弄到
发表于 2015-7-23 17:27:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
