查看: 1946|回复: 9
[求助中]
Y450上显卡短路,在线等大神相助
发表于 2015-7-9 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
Y450电流0.5掉电,显卡供电PL11短路阻值为0.换了两个显卡阻值都为0.拆了显卡阻值正常。现在拆了所有短路点的电容,MOS管电源芯片和四颗显存。还是短路。烧鸡1V有3A的电流但是无任何地方发烫。真是日了狗了。第一次遇到这种问题,不知怎么解决。不知有没有大神遇到过。
补充内容 (2015-7-11 13:14):
机器已经换主板了没有修好800客户同意
发表于 2015-7-9 11:41:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是现存的问题啊
发表于 2015-7-9 12:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡前测一下显卡芯片上电容是否短路的?上显卡后就短路,是不是加热过猛了?
发表于 2015-7-9 12:27:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
GM45的 北桥 好像可以改集成吧
发表于 2015-7-9 13:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
板层问题
发表于 2015-7-9 13:28:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
取下来不短吗,还是你没做好和显卡型号错了没
发表于 2015-7-9 14:50:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值为0,烧不出来的
发表于 2015-7-9 16:04:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器 坛子里有人会改 集成显卡的
发表于 2015-7-9 16:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会是板材短路了吧
发表于 2015-7-9 16:28:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡供电小板
