查看: 2907|回复: 6
[主板维修]
联想主板 M3A760M V:1.01 怪毛病
发表于 2015-7-4 14:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
M3A760M
原来声卡不响,同行加了PCI声卡,结果关机后自动重启开机。
我进BIOS 把他禁用的声卡打开
然后就 FF 39 00不显示
把声卡芯片拆了也是不行
刷BIOS也是不行
求救  同行让我赔板子呢!
急死我了
发表于 2015-7-4 15:02:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多刷一个看看,有些BIOS可能不行
我测内存的时钟对地 22 是数据对地450,坑爹了  详情 回复 发表于 2015-7-4 15:07
发表于 2015-7-4 14:23:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是南桥之前就有问题了吧
发表于 2015-7-4 15:07:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
天天向商 发表于 2015-7-4 15:02
多刷一个看看,有些BIOS可能不行
发表于 2015-7-4 15:08:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个真的够坑的,楼主要赔板子吗??
发表于 2015-7-4 19:35:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主遇上倒霉事了。
加声卡、网卡后引发关机重启,只要清CMOS,然后重设一下,当然也有的要换一个槽就好了。
联想的机器要把那些唤醒设置全关闭。
发表于 2015-7-5 18:00:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了,感谢你的分享
