查看: 3999|回复: 5
[维修经验]
给大家分享一个通病,长城代工清华同方L9TR4反复黑屏,很多人认为是程序问题。
发表于 2015-6-13 13:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
品牌:清华同方
代工商:长城工厂
故障:反复黑屏
屏:BOE
这个机器初始故障为,不通电,故障点为高压板上的两个N+P沟道MOS管 AO4606 烧糊短路,
更换之后,烤机1个小时左右,会出现反复黑屏,第一感觉是程序问题,刷上之后,还是会出现反复黑屏。
无奈之下,只有拆机测黑屏的时候,12V电压是否正常,测得结果如下,12V供电电容在黑屏的时候,电压在9.15-12.23之间跳变。
电解电容为100UF 16V的,无鼓包,测 U F量值只有32UF 当然专用表测电容量值会更精准,我们用的万用表测电容UF量值只是做简单的参考,最后还是换上了470UF 25V的高耐压电容,烤机1整天,未出现黑屏,维修到此结束!
希望能帮到诸位在修这台机器时候遇到这种问题,可以先换12V供电电容来看。
发表于 2015-6-13 13:16:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不鼓包又是坏的电容有点坑
发表于 2015-6-13 13:36:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不鼓包的电容有问题是看不出来的,所以最好有个电容表
发表于 2015-6-13 19:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
由于滤波不好,所以也算是高压保护
发表于 2015-6-13 20:48:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主这个经验不错,其实类似现象经常发生,以后可以借鉴。
发表于 2015-6-13 21:31:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的方法非常正确,滤波不良电压当然不稳了。
