查看: 1720|回复: 13
[求助中]
G470E 求助
发表于 2015-6-4 13:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
                 接到同行G470E 说是关机后不能再开机,  试了下,确实不能开,拆机,发现电源接口处进水,有霉变,处里好后,开关机正常了,过了两天又拿回来了,说还是一样的,故障确实 一样,  然后 发现用可调电源,关机后能开(18.5V),但进系统后要掉电,用适配器就开不了。刷过BIOS ,换过EC ,效果一样,刷BIOS的时候,EC BIOS居然读取不到,然后从旧板拆了一个BIOS换上,嘿 19V能开机了,但要掉。大概10分钟以内, 求大手支两招。
发表于 2015-6-4 14:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水不稳定了,直接换板了
发表于 2015-6-4 14:36:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摸下哪里会不会过热了
CPU 温度比较高。。开个鲁大师温度测试就能到 80多  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:18
发表于 2015-6-4 14:44:59 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
没思路啊,路过
发表于 2015-6-4 14:55:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定有哪个参数不良,在掉电时看电流还有多大?
掉电后,待机直接为0 ,,不能再开机。  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:19
发表于 2015-6-4 15:41:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水的看看有没有没有处理好的 发黑的电阻什么的统统换掉
已经处理过了。  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:20
发表于 2015-6-4 16:13:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有示波器的话可以抓波看看哪里先掉
没有这玩意啊。。准备想买。。一看,太贵了  详情 回复 发表于 2015-6-6 10:21
发表于 2015-6-6 10:18:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fmhzcj 发表于 2015-6-4 14:36
摸下哪里会不会过热了
发表于 2015-6-6 10:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电后,待机直接为0   ,,不能再开机。
发表于 2015-6-6 10:20:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     已经处理过了。
发表于 2015-6-6 10:21:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
a1881hf0226 发表于 2015-6-4 16:13
有示波器的话可以抓波看看哪里先掉
发表于 2015-6-6 10:22:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水的东西很难说的,不稳定也很难修的!
发表于 2015-6-6 10:27:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一开机就80多度   如果是这样就是温度造成的
 大哥。认真看了没啊。。是开鲁大师 上80多度,开机温度正常,也要掉  详情 回复 发表于 2015-6-7 17:44
发表于 2015-6-7 17:44:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
