查看: 3224|回复: 17
[主板维修]
技嘉主板,pS2口能用,USB口都不能用,请问各位大师
发表于 2015-5-22 20:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉主板,能正常开机,但是USB接口都不能用,PS2口能用,请问哪里出了问题啊
发表于 2015-5-22 22:19:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果你是维修员的话,先测量USB供电,再测量USB时钟,然后对地打数据线阻值。最后测量3.3V的USBOV(或者叫USBOC?),这个是5V分压来的。
我是刚学修主板, 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-5-23 07:54
发表于 2015-5-23 07:54:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
13462108705 发表于 2015-5-22 22:19
如果你是维修员的话,先测量USB供电,再测量USB时钟,然后对地打数据线阻值。最后测量3.3V的USBOV(或者叫US ...
我是刚学修主板, 对地数据线阻值有900欧左右了     改怎么查?    谢谢提醒
所有的数据线全部都是900欧? 或者只有一根或者几根?  详情 回复 发表于 2015-5-23 08:43
发表于 2015-5-23 08:40:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2楼说得很清楚了,测量USB电压,再打阻,看看联接数据的线路有没断?
发表于 2015-5-23 08:43:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-5-23 11:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测量USB电压,再打阻
发表于 2015-5-23 12:03:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先测USB的电压,,在打值
发表于 2015-5-23 12:28:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是OC吧
发表于 2015-5-23 21:57:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥损坏,775针脚主板吧
发表于 2015-5-24 00:10:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是我啊。你在家维论坛问过同样的问题了。最简单的就是加个pci转usb2.0的卡。27元包邮。
发表于 2015-5-24 09:12:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是BIOS设置把USB关了的
发表于 2015-5-24 09:18:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先恢复BIOS再查5V供电再找3.3V时钟最后对地打阻值。看你打的阻值应该是南桥虚焊了
发表于 2015-5-24 17:26:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是先BIOS,,然后在修接口电路,,,,,,
发表于 2015-5-25 15:00:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
数据线的阻都是一样的才是正常的。
发表于 2015-5-25 15:07:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计电压没出来吧
发表于 2015-5-25 16:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
PS和USB供电都没有,是供电出问题了,
发表于 2015-5-25 17:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先测USB电压5V正常吗?再测USB中间的白、绿数据线对地阻值正常是600.
发表于 2015-5-25 17:45:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进BIOS设置看看
