查看: 4322|回复: 12
[求助中]
联想G455 独显 改 集显 的问题 ?
发表于 2015-5-20 19:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    手上一台联想G455  ,AMD 独立显卡的机子,加焊显卡用不到一个月,在论坛上面看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-769283-1-1.html,决定改下集显看看,按照帖子的思路,改过来,测试不亮机,仔细看开机瞬间屏有点反应,测试屏线接口,各电压也都有了 ,不知道用不用刷BIOS, 论坛上面找了一个集显BIOS,刷了 之后也没有变化。
    有个发现就是UMA_ENVDD信号,R512  1脚是3.3V,2脚只有1.7V多,把R512取下来的话,1脚就没有电压了,这个信号是从北桥过来的,难道是北桥有问题吗,感觉北桥是没有问题的,因为修之前加热一下显卡还能亮机的。
发表于 2015-5-20 20:04:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     仔细查查  动过的电路  是不是还有什么地方不对的
发表于 2015-5-20 20:04:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
再加焊一下北桥吧。
发表于 2015-5-20 20:19:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
汗了桥在说
发表于 2015-5-20 20:21:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么说是屏的3V供电没有是不?
查下Q65,看是不是它直接拉低了,这样能让3V屏供电直接拉通。  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:18
断不断R512 ,+UMA_LCDVDD 这个电压都有3.3V ,感觉这里不正常,但是都是按照电路图,一个一个移动过来的。  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:01
发表于 2015-5-20 20:57:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计北桥问题不大 建议你再查下你改动过的
毕竟独显改集显不是那么简单就改好的
我也是这么认为的,但是搞了一下午没搞好,看了帖子感觉很简单的,本来想节省成本,没想到费这么长时间,看来改显卡这种活最好没事的时候慢慢研究啊,欲速则不达……  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:03
发表于 2015-5-20 21:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2015-5-20 20:21
这么说是屏的3V供电没有是不?
发表于 2015-5-20 21:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毕竟独显改集显不是那么简单就改好的
改变原有设计 重新定义主板 本来很复杂 有时候还不如直接修独显 …… 多试试吧 祝你好运  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:13
发表于 2015-5-20 21:13:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
濮阳张丰臣 发表于 2015-5-20 21:03
我也是这么认为的,但是搞了一下午没搞好,看了帖子感觉很简单的,本来想节省成本,没想到费这么长时间, ...
改变原有设计 重新定义主板 本来很复杂
有时候还不如直接修独显 ……
多试试吧 祝你好运
发表于 2015-5-20 21:18:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这么说是屏的3V供电没有是不?
发表于 2015-5-20 21:42:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太厉害了,这年头什么人才都有
发表于 2015-5-20 22:01:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞桥
发表于 2015-5-20 22:08:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
AMD的没改过,改到其烦的很
