查看: 4266|回复: 8
IBM X3400服务器开机掉电求助!
发表于 2015-5-9 19:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IBM X3400  X3500 通病开机掉线,一直按开关我正常开机,翻遍了整个论坛都没有人说明维修什么地方。有坛友说换4个电容 也有说3个电容。请问到底是哪几个电容?
发表于 2015-5-9 19:55:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把那一堆棕色电解换了,有一半概率ok。
都换了一半,还是不加电,一直短正常  详情 回复 发表于 2015-5-9 20:37
发表于 2015-5-9 20:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
su36xxnn 发表于 2015-5-9 19:55
把那一堆棕色电解换了,有一半概率ok。
都换了一半,还是不加电,一直短正常
这个板子过3年后会有不少电容变质鼓起,出现你描述的现象,换电容后部分会好,不好据说是某个芯片损坏,但具体哪个我不清楚。  详情 回复 发表于 2015-5-10 16:25
发表于 2015-5-9 22:01:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一直按开关可以正常开机,一般没有大短,就是电阻、电容这样的小件有问题。但真的不好找。
改了一个短路开关,没用到下个星期就坏了,老问题!不管短路还是不短路一样转一下跳掉  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:10
发表于 2015-5-10 16:25:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
yytbch 发表于 2015-5-9 20:37
都换了一半,还是不加电,一直短正常
发表于 2015-5-18 16:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-6-15 20:58:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
服务器,,好玩啊
发表于 2015-6-16 10:36:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不知道那个大神可以处理
发表于 2015-6-16 10:55:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
服务器少见啊
