查看: 4432|回复: 9
[明基]
明基g2200w 花屏-纯白屏
发表于 2015-5-2 21:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
奇美M220Z1-L03;REV:C1
明基g2200w 花屏-白屏  --全白--按键开关好用  自检也都正常   809也能正常读写固件    这是什么问题呢   断电 开关变成关闭状态
换个我读出来的 固件  电源指示灯 开关都正常了    大神 什么问题啊(固件是坛子里下的)
补充内容 (2015-5-3 19:25):
问题一解决  换了5v的 电容两颗……
发表于 2015-5-2 22:14:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哈哈,以前修过,这个问题很简单,你把你图片这个解码板上的所有电容都换了就好...
发表于 2015-5-2 21:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明基的就是断电后不会保持上一次的状态的,就是说插上电源总是要按开关开机的
发表于 2015-5-2 21:55:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
我说屏坏了,你信吗?
我信,应该是逻辑板坏了,试试差不多可以修复的。呵呵!  详情 回复 发表于 2015-5-3 08:07
发表于 2015-5-2 23:14:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
依我说你换了屏线试一试吧。
发表于 2015-5-3 00:15:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这就不一定是程序问题了,可能是硬件有问题。
发表于 2015-5-3 08:07:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
天地融 发表于 2015-5-2 21:55
我说屏坏了,你信吗?
发表于 2015-5-3 09:57:15 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼主就没有万用板子先点下屏吗?你没说一定是驱动板问题啊
发表于 2015-5-3 12:27:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是屏的问题,测下屏上几个电压是否正常
发表于 2015-5-5 14:54:58 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
问题一解决  换了5v的 电容两颗……
请问是电源板5V输出的2个电容吗?还是驱动板上的5V输入端的电容?
