查看: 4161|回复: 17
[维修经验]
DELL N4030进WIN7 LOGO掉电
发表于 2015-5-1 16:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上论坛查到有加焊显卡和刷BIOS好的,我想我这台应该是显卡问题多了,因为能显示的,于是拆机干显卡了,30分钟后试机不掉电了.
Dell n4030 i3 m380 ati5430_pch.zip
967.58 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pch bios
发表于 2015-5-1 17:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇见过  估计是通病。。。。
发表于 2015-5-1 18:01:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4010有这个通病,还有一个是5010也有显卡通病
人家说的是N4030开机LOGO后掉电,你说的是4010的通病了  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:57
发表于 2015-5-1 22:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主修的这种情况,就是显卡散热不好,导致虚汗,最好是换,这样有可能不稳定
发表于 2015-5-1 22:22:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
显卡还是换无铅的耐用。
问一下换无铅的能用多久,加焊的话可以用多久,这机散热不好,风扇又小  详情 回复 发表于 2015-5-2 07:38
发表于 2015-5-2 07:38:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
珠碧江 发表于 2015-5-1 22:22
显卡还是换无铅的耐用。
其实显卡加焊 能好 都说是 锡珠 接触不良导致 其实也有的是 显卡上面的晶体和显卡本体焊接不良导致的 所以这个不确定 有的加焊能用很久 有的加焊 一天就不行了 另外还要看客户这么使用  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:40
发表于 2015-5-2 11:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修过M5010  的机器风扇改常转  一会掉电  后来上论坛 改回来就OK了
发表于 2015-5-2 11:11:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
又是加焊,
发表于 2015-5-3 09:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡  通病了
发表于 2015-5-3 09:49:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修过显卡 还有北桥都爱坏
发表于 2015-5-3 10:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这款机器是通病了。!刚显示logo或者滚动条那就掉电,。可再次触发 搞显卡肯定好
发表于 2015-5-17 09:57:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
兄弟n40系列很多有这个毛病啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:16
发表于 2015-5-17 16:16:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
兄弟n40系列很多有这个毛病啊
发表于 2015-5-19 11:38:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我现在有一台N4030进系统一会就掉电啊,显卡也重装加焊了,不知是哪里的问题
发表于 2015-5-19 12:15:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看
发表于 2015-5-19 12:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-5-19 12:56:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接加焊显卡
发表于 2015-5-19 13:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
还没修过,以后可以参考一下
