查看: 4288|回复: 16
又一个航嘉电源无输出
发表于 2015-4-24 19:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后有待机5付电压。短接绿黑线后测无3.3付和5付,测量12付时是这样的(12.13付  11.51  10.96  9.4  8.5------最后0付,大约20到30几秒的时间)
两个大电容鼓包了,3.3付和5付的滤波电容也鼓包了  这些电容还没漏液
这是什么问题引起的呢,毛病在哪里?
发表于 2015-4-24 20:08:43 | 只看该作者 �
鼓包的电容先不要换。用示波器看看波形。用交流表测试一下电容后面有多少交流成分。对比一下。看看是不是鼓包电容造成的输出不正常。然后对症下药。尽量不要换鼓包的电容,一来费钱,二来麻烦。三来修好了没意思。这样不换电容修起来有意思。能深刻有印象的记忆。
从来没有想这么多,谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-4-28 13:35
这是个办法,我都是遇到鼓包的就换  详情 回复 发表于 2015-4-28 13:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-24 19:31:24 | 只看该作者 �
电容鼓包了你还不换掉。换掉全部鼓包的电容。应该就好了
发表于 2015-4-24 20:14:45 | 只看该作者 �
先换掉鼓包的电容在检测。
发表于 2015-4-24 21:00:10 | 只看该作者 �
不漏液不代表它还是好的 有的电容干枯了
发表于 2015-4-24 21:44:18 | 只看该作者 �
测试3v和5v所公用的部分
公用部分是哪里?是稳压吗  详情 回复 发表于 2015-4-27 19:15
发表于 2015-4-24 22:36:00 | 只看该作者 �
遇到怀孕的电容,习惯性的动作是拿起新电容和烙铁,当然有时拿起的不是烙铁而是热风枪。
发表于 2015-4-27 19:15:02 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-4-24 21:44
测试3v和5v所公用的部分
公用部分是哪里?是稳压吗
整流部分和变压器线圈  详情 回复 发表于 2015-4-27 21:51
发表于 2015-4-27 21:51:52 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-4-27 19:15
公用部分是哪里?是稳压吗
整流部分和变压器线圈
发表于 2015-4-28 00:35:32 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2015-4-24 20:08
鼓包的电容先不要换。用示波器看看波形。用交流表测试一下电容后面有多少交流成分。对比一下。看看是不是鼓 ...
电容后面有多少交流成分啥意思?
发表于 2015-4-28 11:01:39 | 只看该作者 �
主电源的电压输出保护了
发表于 2015-4-28 11:16:31 | 只看该作者 �
先换电容  不行,在开机瞬间所有电压,看哪路电压最低    不行在换 高压块!!!
看看二楼的建议不错  详情 回复 发表于 2015-4-28 13:35
发表于 2015-4-28 13:34:45 | 只看该作者 �
这是个办法,我都是遇到鼓包的就换
发表于 2015-4-28 13:35:05 | 只看该作者 �
看看二楼的建议不错
发表于 2015-4-28 13:35:37 | 只看该作者 �
从来没有想这么多,谢谢分享
发表于 2015-4-30 22:50:57 | 只看该作者 �
换电坏电容最重要!-
发表于 2015-5-1 08:16:28 | 只看该作者 �
其实二楼建议是不错的,不过前提是你得会示波器和有示波器才行,一般人都没有这设备吧?我还是建议你用观察法把鼓包的电容先换了,然后在220V输入端串联60W灯泡上去观察通电后灯泡的情况
