查看: 1678|回复: 10
[主板维修]
华硕M2A-TVM 一长两短报警,诊断卡当41
发表于 2015-4-24 11:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发一个傻瓜级别的帖子,老鸟可以直接跳过,对有些朋友来说可能会少走很多弯路
华硕M2A-TVM 一长两短报警,诊断卡当41  , 接下来小喇叭发出蜂鸣器一样的一声响
先易后难,在准备刷BIOS之前先测量一下主板电池,测量结果没电了,换电池后正常了
为了再次验证,把电池抠出来,反复开机实验,发现有几种可能出现的故障现象:
1  上面提到的故障现象
2   能复位但不跑码
3   当F2
发表于 2015-4-24 13:00:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
当与电池相连的元件坏了,也会出现这种故障现象,
发表于 2015-4-24 13:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS坏了
发表于 2015-4-24 13:47:30 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我说的不够明确吗?换了电池就好了,不是BIOS的问题
是的,我也有碰到过。  详情 回复 发表于 2015-4-25 13:24
发表于 2015-4-24 13:49:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也碰到过
发表于 2015-4-24 13:49:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来以后都先查BIOS电压
发表于 2015-4-24 17:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦,,我喜欢先玩电池!!
发表于 2015-4-24 17:17:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以为没认显卡
发表于 2015-4-25 13:24:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是的,我也有碰到过。
发表于 2015-4-25 13:56:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一些比较老一点的板,电池没电经常会开不了的!
发表于 2015-4-25 13:57:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过   学习了
