查看: 3282|回复: 4
A1466 开机无显
发表于 2015-4-20 16:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
A1466 开机无显  自动上电到0.56 无跳变  不敢刷BIOS   13年的机器   求助 如果刷了BIOS  是不是会自动加锁?
发表于 2015-4-20 17:33:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先供电,小电压
P5VS4RS3_EN_ 这个开启信号没有 导致 PP5V_S4RS3这个电压也没有 是三合一的桥发出来的 不知道CPU要满足什么条件才能发开启信号?  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:56
发表于 2015-4-20 17:38:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换BIOS 芯片 在刷程序
发表于 2015-4-20 17:38:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不行就换开机芯片‘
发表于 2015-4-20 17:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xikq 发表于 2015-4-20 17:33
先供电,小电压
