查看: 2972|回复: 12
[求助中]
高手看过来联想G430独显不开机
发表于 2015-3-18 23:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一联想G430独显拿过来不开机 电流一直在0.8 0.9之间徘徊。重刷bios之后电流依然在0.8 0.9之间徘徊几下 然后才跑到1.几付亮机 总感觉电流有点怪 但是跑过联想LOGO后就灰屏按键盘也无反映,显卡也加焊过故障依旧,量测其供电均正常。USB二极体值和供电均正常  现在找不到问题点望高手指点、
发表于 2015-3-18 23:26:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有些显卡坏了你加焊也是没有用的啊,一般如果不行就换一个新的显卡试,
发表于 2015-3-18 23:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏
加焊 没有用的 你的显卡是N的吧 最好取下重新值球  要么就重新 买片显卡 坐上去 千外不要买测试的
发表于 2015-3-18 23:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏
我记得有修过一台三星的 R467 情况更你一样
发表于 2015-3-19 00:54:14 来自: 安徽
bios 没刷对吧
支持 反对
6#
发表于 2015-3-19 10:06:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这显卡是坏的吧  加焊没用啊
发表于 2015-3-19 10:13:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
网卡和音效芯片有没有坏?
发表于 2015-3-19 10:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议换个新的显卡上去
发表于 2015-3-19 10:29:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换了才知道
发表于 2015-4-7 11:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主修好没哟,
发表于 2015-4-23 20:56:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚接到一台,也没修得
发表于 2015-4-24 10:16:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按大小写没有反映  那就没过内存
发表于 2015-4-24 10:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题
发表于 2015-4-24 10:17:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是没过内存,这款显卡不容易坏的,这个机器好多这样的问题,有的换北桥好,有的没修好
