查看: 1935|回复: 7
[求助中]
USB不能用
发表于 2015-3-14 15:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPCQ62插充电线后主板上有个8脚的烧穿,现在一边的USB不能用,各位大神那个东西有点买么?或者能不能直接短接?我是手机维修的
发表于 2015-3-14 19:12:53 | 只看该作者 �
可以直接将供电连在一起的。
发表于 2015-3-14 19:17:51 | 只看该作者 �
可以的  USB供电5V
发表于 2015-3-14 20:24:33 | 只看该作者 �
应该是 5VUSB供电 可以直接连过去 试试 祝你好运
发表于 2015-3-14 20:27:25 | 只看该作者 �
先拆掉烧坏的芯片直接短接5v到usb口电源就可以,最好换回好芯片,不然下次有可能烧桥
发表于 2015-3-14 20:38:42 | 只看该作者 �
两边中间4脚直接搭
发表于 2015-3-14 21:17:52 | 只看该作者 �
直接用漆包线飞起来
发表于 2015-3-14 21:19:18 | 只看该作者 �
可以直接把5v供电飞过去
