查看: 2118|回复: 15
acer 4733z 不显示
发表于 2015-2-12 11:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
收到1台acer4733z 电脑。电流到0.55 不动。掉电,然后从启,有到0.55 不掉电。但是不显示,谁知道什么问题?
发表于 2015-2-12 13:38:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
供电时钟 复位的查  你好好查下哇了
发表于 2015-2-12 16:21:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
砸主板吧,不砸修不好
发表于 2015-2-12 19:43:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
嗯,谢谢。我查查看看。
发表于 2015-2-12 20:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试
发表于 2015-2-12 20:39:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加个桥试试
发表于 2015-2-28 14:35:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享
发表于 2015-2-28 14:46:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
步骤是先查电源问题 查开机  查时钟
发表于 2015-2-28 15:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你送修     主板问题
发表于 2015-2-28 15:41:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU供电有吗  所有供电都全吗
发表于 2015-2-28 15:55:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电路查图纸,信号干桥,不开机换EC,三大步,搞完不行换主板
发表于 2015-2-28 16:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是先刷BIOS试试看
发表于 2015-2-28 16:57:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先查查供电啊,是否都正常
发表于 2015-2-28 20:07:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看下子有没有cpu的供电,看看电流的跳变的情况,大致条了几次,到了那里,把内存那下来看看有没有、变化
发表于 2015-2-28 21:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu  都没有过吧
发表于 2015-3-29 17:04:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
和我的情况 一样, 之前是进水的 无待机 换了待机芯片和EC 现在开机0.5掉电 重启
