查看: 4451|回复: 2
[其他]
Lenovo LXM-L17AB无显示维修
发表于 2015-2-1 17:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
        昨日(2015-1-31)接到一Lenovo LXM-L17AB显示器,现象为按power键无反应,电源指示灯不亮。拆开后,量测电源按键开关,按下去阻值很低,说明开关正常。观察电源,没有出现电容起包的问题,此电源为5V输出到控制板,经量测电源5V正常输出,然后给电源ON/OFF供电,其有高压输出,灯管可以点亮,初步判断,电源板正常,控制板有问题。
       量测,控制板有3.3V, 1.5V输出,说明控制板供电线路正常。后在论坛上查看,之前有关此类型的显示器故障,有部分故障跟我这个故障一样,按下开关,控制板没有on/off信号输出到电源板上,此问题是I306 EPROM程序出现问题,所以特从网上下载有个坛友上传的程序,烧录后,装上I306,控制板恢复正常,我使用的是"联想17寸(LXM-L17AB-CPT-M08)MCU程序"程序。特别感谢讯维网,给维修人员提供一个很好的平台,可以集大家的力量,经验和智慧去解决维修上的问题,特别感谢,坛友的经验分享与资料分享,才使我第一次修好控制板,之前的维修方式,直接网上订购个控制板,然后更换。
        上传图片,与I306程序。
联想17寸(LXM-L17AB-CPT-M08).rar
208.33 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-1 17:33:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主 分享。
发表于 2015-2-1 17:34:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢上传分享联想MCU程序。
