查看: 1576|回复: 2
求惠普DV4-3020tx的BIOS
发表于 2015-1-5 21:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修惠普DV4,无待机,刷BIOS的时候干了件最蠢的事情,就是没有备份,现在换了待机芯片,找不到BIOS了,刷了DV4-3010的都不行,接口的都不亮,这个机器的BIOS很麻烦,应该必须要对应机器的型号,找了同样版号的也是不行,因为以前有修过3010的,有点经验,跪求BIOS,
发表于 2015-1-22 16:12:12 | 只看该作者 �
你这个是后边的型号吧  版号是多少
发表于 2017-5-22 12:13:48 | 只看该作者 �
我的也是I   正在找
