查看: 2504|回复: 8
[维修经验]
两块梅捷I6H-L V2.0,一个是3.P0版本的主板修复
发表于 2015-1-5 20:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这两块主板都说不亮,收回来的,加个蜂鸣器,都是叫三声,我只有1620CPU,22NM的,测一个不亮,只叫三声,以为是内存换来换去不亮。于是刷BIOS,两个全刷了,一个3.0版本的刷了就OK,另一个2.0仍然叫,查一下BIOS说明,实际上2.0的不支持22NM的CPU,所以一直叫。哎,浪费时间了
发表于 2015-1-5 20:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那么爽  回收到BIOS 的板子
发表于 2015-1-5 21:01:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
板子是修复了值得庆贺,但怎么脱手还是个问题
发表于 2015-1-5 21:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修好了就是成功的!浪费点时间全当学习了!总比那些无聊的好吧。
发表于 2015-1-5 21:09:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,还有这样的,我上次刷了后反而不开机
发表于 2015-1-5 21:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 赚到了
发表于 2015-1-5 21:34:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主 赚到了
发表于 2015-1-5 22:24:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主多少钱收的…?
发表于 2015-1-6 07:26:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
捡到便宜了
