查看: 2956|回复: 16
[维修经验]
三星R458开机无显
发表于 2015-1-2 21:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
今天接了一台三星R458故障为开机无显,拆开拿主板先目测没有进水和维修痕迹,量了各电感的对地阻值没发现异常,接可调电源开机电流上到0.85A就没任何变化,插不插内存一样,维修过程:先换了内存,换cpu故障依旧,最后刷BIOS程序,通电开机有跳变接屏SAMSUNG的大LOGO出来了,ok了,此机子修复了。
下面的是测试亮机ok的BIOS程序
r458 ba41-00926a 测试亮机ok.rar
978.06 KB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Samsung NP-R458 XI AN-MV.pdf
1 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-2 21:22:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星的机器BIOS坏的多!
发表于 2015-1-2 21:30:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错,亮机的BIOS分享,最可靠了
发表于 2015-1-2 21:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下次再修直接秒杀
发表于 2015-1-2 21:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害   送钱的机子这是
发表于 2015-1-2 22:18:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
收藏了  下次遇到一定注意
发表于 2015-1-2 22:20:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外部条件都正常了还不跑码,再刷BIOS是明智之举。
发表于 2015-1-2 22:32:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
送钱的机子这是
发表于 2015-1-2 23:04:57 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
三星bios爱坏  上次修个有点进水的  不是很严重  什么都没坏  就是bios了
发表于 2015-1-5 12:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这台也是0.8不动了,内存没有SMB波形,刷BIOS也乜嘢用
发表于 2015-1-15 16:03:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机器大部分都是bios的问题  大可先软件后硬件
发表于 2015-8-3 15:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷了你的BIOS,还是没用
发表于 2015-8-3 15:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机器显卡容易出问题
发表于 2015-8-21 19:52:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正好需要,下载试试
发表于 2015-8-21 20:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的机器很多都是BIOS问题
发表于 2015-8-21 22:06:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板供电正常 没有短路 掉件 先刷bios
发表于 2015-9-4 10:29:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好东西啊,感谢楼主分享
