查看: 3412|回复: 10
[联想]
acer v193wv显示器
发表于 2014-12-27 16:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:acer v193wv显示器,样式:v193wv cb。 显示器通电按开关显示acer logo,完后出现没有信号的提示,插上vga线显示屏黑屏,开关灯为黄色,确定为驱动板问题,刷了程序也依旧,主控芯片为rtd2270l ,程序芯片为a25l020a0,请高手有遇到过的吗?
发表于 2014-12-30 15:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
驱动板上面的Q110坏了换下可能会好的 我的换了好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-27 16:39:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查VGA接口的保护二极管有没短路。
发表于 2014-12-27 16:41:35 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先看一下电压有没有起来,再加焊一下主芯片看看。
发表于 2014-12-27 16:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
肯定会有人说那两个小三极管,不看内容。
发表于 2014-12-27 17:15:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二极管没有短路,已经测了,
发表于 2014-12-27 17:17:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那两个小三极管?
发表于 2014-12-27 17:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接口五根线阻值正常?
发表于 2014-12-27 17:56:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA接口阻值正常就继续刷程序吧。
发表于 2014-12-30 14:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主搞定了没啊 我也有一台一样的现象
发表于 2014-12-30 15:41:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主芯片加焊下试试,可能会有想不到的效果
