查看: 5642|回复: 19
[维修经验]
梅捷 SY-I5G41-L V2.0 时亮时不亮
发表于 2014-12-24 20:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  第一次发贴,求加分,实在没积分下东西了。
1)板子上图:
  现象是:时亮时不亮。有时跑码亮机后,突然不显示,诊断卡变为不跑码或者C0
2)处理过程:
    不亮时测得  没有CPU供电,其它主要供电正常。因为时亮时不亮,就怀疑CPU供电管理芯片虚焊,对芯片及周围芯片进行加焊,没想到问题依旧。
    论坛上没找到电路图,就了一个CPU供电芯片 RT8802A,论坛上找了个示意图:
    然后测了一下第1脚EN脚与第31脚供电,第1脚亮与不亮都为1.2V左右。第31脚亮与不亮都为5V。习惯 搜索了一下这个芯片,看到一个相关贴子里传说中的月饼大神说要测第1脚,第12脚,第31脚。测第12脚,亮机时为8-9伏,不亮机为0.5伏。第12脚是什么玩意,DVD,我还VCD呢?还好这个芯片的资料好找。
一
  看到资料里说是12V的一个检测信号,没电路图,然后就跑线,接到附近一个滤波电容,然后习惯往南桥,IO附近一顿瞎戳,没戳出个所以然,戳得都没劲了,然后想就像那 啥啥一样,习惯有远方,其实就在身边一样,回到芯片周围戳,居然这么近,跑到一个电阻,电阻另一端接地,也接到旁边一电阻,因为亮机时为8-9伏,电阻另一头就往12伏跑,果然!(没看芯片外围示意图,浪费了大把表情)。示意图里12V通过10K欧与1.1K欧电阻分压送给DVD信号,正常为1伏左右(后来才知道)。
   量了一下电阻阻值,一个为1.6K,另一个无穷大。当时不知道分得1伏就可以,就找了个1.6K左右的换上,不小心把旁边那个1.6K的弄动了,算了,一起换了吧。看那焊工就知道,渣一样,跟菜神的技术不能比。
  换后,做了个系统,功能正常,嗯,收工,终于亮了块板。
参与人数 14下载分 +72 收起 理由
空山鸟语 + 1 赞一个!
佰诚科技 + 5 赞一个!
小白菜。 + 5 很给力!
neco + 3 赞一个!
冰封亿城 + 1 哥哥能力有限
不懂拒绝 + 10 很给力!
llyx + 10
CONTROL + 5 很给力!
金格 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-24 21:22:50 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2014-12-24 20:55
不错,RT8802A的通病,12脚DVD是一个欠压监测信号引脚。通常电阻串联分压得到一个电压作为信号。类似还有IS ...
作为开启?开启什么,
EN开启信号  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:32
发表于 2014-12-24 20:55:50 | 只看该作者 �
不错,RT8802A的通病,12脚DVD是一个欠压监测信号引脚。通常电阻串联分压得到一个电压作为信号。类似还有ISL电源管理芯片上的EN引脚,喜欢吧12V用11K和1K电阻分压成一个1V左右的信号作为开启。
作为开启?开启什么,  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2014-12-24 20:24:23 | 只看该作者 �
兄弟级别有限只能加5分,帖子还可以,技术基本过关
谢谢了,有分了,好开森  详情 回复 发表于 2014-12-24 20:31
发表于 2014-12-24 20:31:12 | 只看该作者 �
谢谢了,有分了,好开森
发表于 2014-12-24 20:33:06 | 只看该作者 �
楼主技术真好,让人羡慕呀!
发表于 2014-12-24 20:35:23 | 只看该作者 �
我比较懒,修主板只搞比较简单的,技术一般
发表于 2014-12-24 21:45:43 | 只看该作者 �
呵呵,芯片这么模糊都看得见
发表于 2014-12-24 22:00:05 | 只看该作者 �
呵呵兄弟修这芯片不多吧,这里就是个通病,很多都是采用精密电阻,所以这里也容易出问题
是的,板加起来没修好几块。  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:09
发表于 2014-12-24 22:01:33 | 只看该作者 �
楼主技术一流!跑线路有一定功底。偶象!
-_-! 不至于  详情 回复 发表于 2014-12-24 23:10
发表于 2014-12-24 22:14:29 | 只看该作者 �
12脚一个电压输入控制脚,从第二张电路图可以清楚的看出来
发表于 2014-12-24 23:09:43 | 只看该作者 �
是的,板加起来没修好几块。
修多了就知道了  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:38
发表于 2014-12-24 23:10:28 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-24 22:01
楼主技术一流!跑线路有一定功底。偶象!
-_-!  不至于
发表于 2014-12-24 23:16:41 | 只看该作者 �
这种问题我还没有修好过,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-25 10:32:14 | 只看该作者 �
jianxintu 发表于 2014-12-24 21:22
作为开启?开启什么,
EN开启信号
发表于 2014-12-25 10:37:12 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊
哥哥 你是来灌水的吧  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:55
发表于 2014-12-25 10:55:44 | 只看该作者 �
哥哥   你是来灌水的吧
发表于 2014-12-25 12:57:19 | 只看该作者 �
小伙子 无时无刻不在黑我啊  果断5分
发表于 2014-12-25 14:51:44 | 只看该作者 �
手头上一块一样的板子 无内存供电
发表于 2014-12-25 16:38:14 | 只看该作者 �
lzr19870207 发表于 2014-12-24 23:09
是的,板加起来没修好几块。
修多了就知道了
