查看: 2062|回复: 13
[维修经验]
新手---修一台联想了470E 19V短路
发表于 2014-12-4 10:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机子是昨天晚上,要下班的时候有个学生拿来一台联想B470E电脑,说不开机,接过机子用稳压电源一接,电源就报警。19V短路,拆机一看没有明显看到有烧坏的地方,用成用表测试DCBATOUT 对地阻值22欧.明显不对,就给客人说,这个问题大,短了可能机子烧坏。叫她填单回去,然后慢慢修,我把稳压电源打到5V,用烧鸡大法,烧鸡发现PL4301.这个电感,很热还有一气味,是不是VCC CORE电压后端的电容坏,断开PL4301,测试PTC4304 PTC4303果然不对,就换了二个,在测试还是一样电流大,用手摸,待机芯片也发热,拆下来,在测还是一样,这个时候脑子有点乱了,测试电压试试,用万用表测VCC CORE的电压,我用的是8V,板子没有装CPU和内存条,发现在VCC CORE 的电压怎么有8V 如果是19V就烧坏CPU了,就往回查,发PU4313, 这个CPU的上管,电压直接过来了,我折下这个上管,在测试就好了,我把图二中的PU4307装到l图一的PU4313,这时用19V测试,自动触发,测得VCC CORE 电压为1.9V,主板上的电源灯也亮,没有装CPU,内存,看来CPU的电压就出来,差不多要好了。就装上CPU,内存,和开机排线,一下就跑马,点亮屏
我想请问下高手们不要图二中的PU4307为什么也可以开机,正常用??
发表于 2014-12-4 10:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顶  楼主  厉害厉害。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-4 10:47:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图的编号和你说的不一样吧……
才修正了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-4 10:49
发表于 2014-12-4 10:49:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
koflcm 发表于 2014-12-4 10:47
图的编号和你说的不一样吧……
才修正了,谢谢
发表于 2014-12-4 11:27:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
双路供电  如果cpu 满负荷工作的话  机器就会掉电
供电 的电流不够大  详情 回复 发表于 2014-12-4 11:28
发表于 2014-12-4 11:28:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
供电 的电流不够大
谢谢,我想的也是这样  详情 回复 发表于 2014-12-4 13:51
取的是高管 你取低管 cpu就废了  详情 回复 发表于 2014-12-4 11:30
发表于 2014-12-4 11:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
落单候鸟 发表于 2014-12-4 11:28
供电 的电流不够大
  取的是高管  你取低管  cpu就废了
发表于 2014-12-4 11:39:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶楼主,最好还是装上哈
发表于 2014-12-4 11:44:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会功率不足的 你要是上I5的cpu肯定不能正常用的  双核的可能就能正常开机进系统
CPU 是I3 2350M,不知有影响不,谢谢你们的指点!  详情 回复 发表于 2014-12-4 14:40
发表于 2014-12-4 12:08:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
双向供电你取了一路就只有一路供电了。。楼主运气不错。上管穿了没坏CPU和供电芯片
发表于 2014-12-4 13:51:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电 的电流不够大
谢谢,我想的也是这样
发表于 2014-12-4 13:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在我碰到好多难修的大短路都没去修了
发表于 2014-12-4 14:32:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧机法找短路故障却实是快
发表于 2014-12-4 14:40:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
