查看: 4789|回复: 14
华硕P5G41T-M LV2 开机显示initializing USB controllers
发表于 2014-12-4 10:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:华硕 P5g41t-m LV2    cpu:E3300
接到一块这样的主板,开始故障是开机就卡LOGO,按任何都没有反应!刷bios后不卡logo,又检测不过去le !
键盘灯不亮,主板放电无效
如果有同学碰到一样的问题;麻烦指点下!
发表于 2014-12-4 15:31:02 | 只看该作者 �
USB 数据线打值是否OK
USB打值500多;供电都正常!  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:47
绝对正确,38百分之百是当USB  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:28
发表于 2014-12-4 10:31:15 | 只看该作者 �
测USB供电是否正常,对数据线打值,检测USB过流检测电路,如果都正常就是南桥了!
发表于 2014-12-4 10:32:05 | 只看该作者 �
内存有问题,又碰到黑内存了
发表于 2014-12-4 10:35:01 | 只看该作者 �
这个华硕P5G41毛病很多啊,同意3楼,换个内存试一下
发表于 2014-12-4 10:44:16 | 只看该作者 �
我之前遇到过此类故障,但是不是华硕这一款当时直接换板了没有来得及修,期待楼主的维修结果,祝你好运!!!
发表于 2014-12-4 11:16:02 | 只看该作者 �
换内存拆声卡看看
发表于 2014-12-4 16:32:28 | 只看该作者 �
同学爆菊你的哦。。。接口电路维修有讲。。
发表于 2014-12-4 20:28:39 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-4 15:31
USB 数据线打值是否OK
绝对正确,38百分之百是当USB
发表于 2014-12-9 16:46:51 | 只看该作者 �
USB打值500多;供电正常!
发表于 2014-12-9 16:47:48 | 只看该作者 �
USB 数据线打值是否OK
USB打值500多;供电都正常!
USB _OC# 正常?  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:12
发表于 2014-12-9 17:12:37 | 只看该作者 �
3537146 发表于 2014-12-9 16:47
USB打值500多;供电都正常!
USB _OC#  正常?
发表于 2014-12-9 17:17:45 | 只看该作者 �
有一个铭瑄的G41板子,也是档LOGO,代码38过不去。难修啊。
发表于 2014-12-9 18:09:46 | 只看该作者 �
822排阻检查一下吧!不行换南桥。
发表于 2014-12-9 22:15:20 | 只看该作者 �
google 打 asus p5p41d 開機卡38維修~~
參考看看~~
