查看: 2061|回复: 14
[主板维修]
七彩虹nforce570ct没有待机维修
发表于 2014-11-26 14:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收顾客一块七彩虹nforce570ct,顾客说不能开机,说好价开工,目测打值时pcia14只有72欧阿小了一点,其他基本都正常,反正开不了上电测一下两个待机是否正常吗,跑一下电路紫色线到1117芯片一脚有5v输入输出2.6v不正常,应该3.3v才对阿,原来是那里给pcia14供电的阿,很多人修一定是芯片问题,我也是这样换芯片电压输入1.8v电压变小了,这个供电给很多地方供电,网卡,io,桥,很多人就会拆网卡,io,桥一步一步再测,我也想过这样做阿,但是会回头一想有72欧值阿,一般网卡,io,桥坏 是0欧才对阿,不要冲动,经验告诉我后级可能性低,那么只有1117芯片下面两个可调电阻搞的鬼,我就去捉鬼,在其他垃圾换过,奇迹发生,3.3v成功输出了,坏是原来1117输出脚阻值为72欧,好时167欧了。。这个很小维修。。难道也很小,我写下为自己以后看一下能快速维修
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 6 赞一个!
neco + 5 很给力!
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2014-11-27 07:52:16 | 只看该作者 �
直接检测1脚调节电压就行了
这种测量方法也可以,调节电压在这里是个1117内部电路产生的固定值。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:57
发表于 2014-11-26 16:47:56 | 只看该作者 �
谢谢,,学习了!!我一般都以为是桥坏了!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-26 15:01:13 | 只看该作者 �
原来是LDO-ADJ的分压坏了,下次我碰到就可以秒杀了
ADJ分压电阻一般应用与可调输出类型的1117芯片上。  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:40
这里ADJ引脚相连的分压电阻是起到调节1117输出脚电压值大小作用的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:34
发表于 2014-11-26 14:44:16 | 只看该作者 �
发帖不易,我给你加分
发表于 2014-11-26 15:11:53 | 只看该作者 �
不错,下次注意下
发表于 2014-11-26 15:18:39 | 只看该作者 �
发贴不太明白
发表于 2014-11-26 15:28:27 | 只看该作者 �
感谢伟大的教程
发表于 2014-11-26 17:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 18:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 19:33:48 | 只看该作者 �
修板就是要细心 耐心
发表于 2014-11-27 09:21:15 | 只看该作者 �
这个故障虽然小,但启示还是很大的。
发表于 2014-11-27 09:50:01 | 只看该作者 �
嗯,经验的积累是成功的基石。
发表于 2014-11-27 09:57:25 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-27 07:52
直接检测1脚调节电压就行了
发表于 2014-11-27 10:44:10 | 只看该作者 �
呵呵,,修多点就好了
