查看: 2592|回复: 14
三星进水机R428 维修
发表于 2014-11-26 13:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台同行的R428三星机。。
到手到发现大短路。。一测共公点对地了。烧了一下,发现显卡供电管Q527坏了,拆掉换了一个上去。。
接上电源,发现共公点只有18.6V 这个明显就是隔离管的体二极管过来的电压。换了一个充放电IC,后还是不行。。后来直接把Q508的S极接地。共公点出来了。。
再发现EC的晶振没有波型。。找料板换了个EC。。可以上电了。。
现在的问题是测屏的接口_EDID_DATA  LCD3_EDID_CLK 都有信号波型 (资料上说到这一步应该是显卡发出了找屏信号)
可是测屏接口LCD_VDD3V无电压  VDC_INV无压后,后来发现是LCD3_BKLTON没出来。。这可是显卡发出的显卡,把LCD3_BKLTON强制接到3.3
屏有背光无显示。。测LCD1_ADATA0 LCD1_ADATA0# 无信号。。
请问下一步应该怎么弄?
附上图纸。。
三星R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf
1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-26 14:10:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一起学习下。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-26 18:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
帮我分析一下
发表于 2014-11-26 18:58:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
外接正常不,显卡问题
发表于 2014-11-26 19:52:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器明显是保护隔离没过被你给强制导通的。此后一系列的描述来看是显卡的问题。查显卡供电及显卡本身吧。电流目前是多少?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-11-26 21:23:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
搞了这么久最后发现显卡估计有问题,难道要换个测试?
发表于 2014-11-27 11:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流有跳高。。到0.856左右
测BIOS脚有持续波型。。
发表于 2014-11-27 11:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接无显。。
找了个料板,,换个显卡试一下
发表于 2014-11-27 23:56:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡有问题
发表于 2014-11-27 23:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡有问题,换个试试
发表于 2014-11-28 11:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡换了一个。还是一样。。
换了个南桥也是一样。。
算了不修了。
发表于 2014-11-28 12:01:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好换全新的,
发表于 2014-11-28 12:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡有问题
发表于 2014-12-13 16:22:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京
撸主不容易啊
发表于 2014-12-13 17:02:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怀疑显卡有问题。
