查看: 1801|回复: 3
[求助中]
DELL 1320换南桥后冷机要开两次才能开机,到1.2A无显重起断电开机正常。不接硬盘正常
发表于 2014-10-19 09:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时是到0.38掉电无CPU供电,换南桥后冷机要开两次才能开机,到1.2A无显重起自动断电后再开机正常。不接硬盘正常一次开机显示。
发表于 2014-10-19 10:56:46 | 只看该作者 �
8834041qw 发表于 2014-10-19 10:04
还是南桥问题  重新焊下
好了,装上电池就行了,估计是可调电源害的
发表于 2014-10-19 10:04:19 | 只看该作者 �
还是南桥问题  重新焊下
好了,装上电池就行了,估计是可调电源害的  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:56
发表于 2014-10-19 10:00:12 | 只看该作者 �
估计还是南桥问题
