查看: 3571|回复: 15
[主板维修]
一块华硕P5G41T-M LX3 主板没有CPU供电
发表于 2014-9-30 18:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
内存电压,桥电压,VTT总线电压都正常就CPU电压不正常,CPU供电IC时ASP0905R 装上CPU通电就立马掉电了,在开电还是立马就掉电,把4PIN电源接口拔掉还是掉电,接着把CPU拿下来不装就不掉电了,掉电就是CPU没有电压引起的 ,供电场管都量了没有短路的,CPU供电IC ASP0905芯片也更换了还是不行,请高手指导怎么修 最怕修CPU供电了
发表于 2014-10-2 10:40:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单桥的话,可以考虑加焊一下桥!
看清问题 发言 这个板子怎么回会是单桥 汗  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-30 19:07:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查查8.2K排阻吧
发表于 2014-9-30 20:45:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
用CPU负载,看看CPU供电调节
发表于 2014-9-30 23:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看管子有坏的吗
发表于 2014-10-1 07:32:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是CPU 的核心电压有问题?
发表于 2014-10-1 08:12:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也修了一个差不多的板子,,CPU没有,,查EN脚跑线,有两个芝麻官控制
发表于 2014-10-1 16:13:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
以前遇到过这种情况,把供电芯片换了就好了,如果不好时,在贴子里看过,说上U掉电,像是温控出问题吧,
发表于 2014-10-20 11:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
timihacker 发表于 2014-10-2 10:40
单桥的话,可以考虑加焊一下桥!
发表于 2014-11-2 01:14:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
你先换个芯片啊    以前是什么芯片就换什么芯片   注意后面的字母   这个事不能替换 的    如果换了还是不行   打值全班有无短路啊   电压偏低情况的
发表于 2014-11-2 10:25:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样问题的,修桥修的有几片。
发表于 2014-11-3 01:24:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种板修过几十块了,没CPU电压也没见过掉电的,除非短路,你没换过U试吗
发表于 2014-11-3 10:18:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你是插上4  24 PIN  不装CPU就不会掉电吗 ?
发表于 2014-11-3 13:25:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
插cpu电源管理芯片的条件  供电,开启,FB,BOOT
发表于 2014-11-3 15:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上个775假负载,看看情况如何。
发表于 2019-9-17 17:22:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
