查看: 2194|回复: 19
[求助中]
联想E47L 集显机器。三画面!! 奇怪问题!!
发表于 2014-9-24 19:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号: 联想E47L  集成显卡    开机出现3画面、、 效果如下!!  外接正常!
维修步骤: 测试屏没问题。 刷BIOS, 焊pch。。 走了一圈,还是老故障。上坛子请教大家支招了。。  这个三画面有个特点: 屏幕刚亮起来的时候是白屏。然后过3秒后,出现画面,但是三个画面。会不会跟EC有关系呢?
发表于 2014-9-24 20:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是焊SB修好了吗?
发表于 2014-9-24 20:20:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个一般是显卡问题,集显的话是北桥问题,你这个是三合一的桥吗?
发表于 2014-9-24 20:21:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个现象焊SB?不像啊,显卡倒是很像可是你说是集显,有没有代换过U试一下?
发表于 2014-9-24 20:33:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
好奇怪的问题啊,换CPU试一下吧
发表于 2014-9-24 20:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定焊的是南桥?是显卡吧,南桥也会出现这种情况没遇见过
发表于 2014-9-24 21:06:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个先处理显卡吧
发表于 2014-9-24 21:14:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
SB不是代表南桥吗?不是单桥吗?PCH
发表于 2014-9-24 21:15:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修步骤: 测试屏没问题。 刷BIOS, 焊SB。。  你把维修步骤写出来了
那最后是怎么修好的啊
走了一圈,没修好。。。 哈。。 哥,给个思路吧、、  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:41
发表于 2014-9-24 21:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动会不会引起这个现象呀
发表于 2014-9-24 21:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊PCH无效的话,换个试试
发表于 2014-9-24 21:39:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换个cpu试试吧
发表于 2014-9-24 21:40:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主最后修好了吗 ?有点吊人胃口。
发表于 2014-9-24 21:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那最后是怎么修好的啊
发表于 2014-9-24 21:57:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给屏刷个BIOS呢
发表于 2014-9-24 22:19:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是奇葩的问题,还真没见过哦。楼主修好分享一下
发表于 2014-9-24 23:15:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
行场信号正常吗?
发表于 2014-9-25 09:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡或是驱动 都试一下
发表于 2014-9-25 10:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况首先想到的是显卡或南桥吧
发表于 2014-9-25 11:32:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你更换过屏么?还是这个屏别的机器没事,这个机器就不行呢?不行刷个码片试试。。。
