查看: 2752|回复: 0
[求助中]
MBX-268 DAOHK6MB6Go 无CPU供电求助
发表于 2014-9-23 10:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MBX-268 DAOHK6MB6Go无CPU供电,测主板其他供电正常,VIN  19V  ,VDD 5V,VDDP 5V,PGOODG 0V,ALERT#  1.05V,SDA 1.05V,SCLK 1,05V,VW 3.3V,COMP 3.3V FB 0V。VR _ON 之前没有电压,测PU106 ,VPR44,的3脚对地值只有56,对地值偏低,断开PU106,VPR44 其第3脚,对地值正常,VR_ON电压为3.3V,可是CPU供电还没有出来,修到这不知道如何下手,会不会PU106和VPR44会影响,可是这两个芯片又找不到,这两个芯片的PGD信号应该不会影响CPU供电吧?忘高手指点
