查看: 2651|回复: 5
一老电源的问题!
发表于 2008-11-23 23:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个老电源,外观和现在的P4电源一样大,标着是230W的,但没有12V的那个插头的,我自己拆开机壳焊了两条黄线两条黑线出来当12V的插座,谁知插上奔四的主板,一开机,风扇转一下即停,而将12V的插座拔掉,则主板能触发,我想,是电源不支持奔四的吧。我将电源插在奔三的主板,发现主板是能触发了,但CPU不工作,但我用其他的电源,CPU是工作的啊!我量过电源的各电压,都是正常的。而且短接绿线,它是很正常的。这是什么原因啊?
发表于 2008-11-23 23:45:50 | 只看该作者 �
你先测下黄色线的电压。然后再接4PIN头
另外主板不工作可能和PG线有关, (灰色),另外5Vsb 是不是不足5V了?
如果没有短路且各组电压正常,任何机器都应该没问题的。。。
发表于 2008-11-24 00:02:17 | 只看该作者 �
可能你的电源输出功率本来就不大,如加多一个四口接头。12V输出负荷加重。会相应增大其他电压的输出电压。引起保护
发表于 2008-11-24 10:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-24 10:22:05 | 只看该作者 �
学习了
手中有几款早旧电源,本来想没有多大用处,看了此贴,也想动手改改
发表于 2008-11-24 11:23:59 | 只看该作者 �
电源实在不实在,我是每档带假负载实测来确定。用功率表或钳性表看总输入功率、输出电压变化、散热器温升等等。
