查看: 5224|回复: 9
[求助中]
奇怪的SONY VPCEG-211T开机后不能充电
发表于 2014-9-9 15:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
SONY VPCEG-211T板号: MBX-250开机后不能充电,如果同时插入适配器和电池,不开机则充电正常,如果开机则不能充电,而且开机后隔离保护,用的是电池的电。如果单用电池或适配器都能开机
发表于 2014-9-9 15:35:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
他那个中间很多比较器,是不是有问题
发表于 2014-9-9 18:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说明电源接口到公共点有问题。换个充电芯片看看。
发表于 2014-9-9 21:22:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是保护隔离的信号有问题?
发表于 2014-9-10 13:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机状态下充电正常情况下,充电时间越长可调电源显示电流显示越小,就是电流越充越小。但此机电流越充越大,从开机充电时的0.9-1.2,充满了显示1.2A,怪事还能正常充满电
发表于 2014-9-22 19:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了BIOS故障依旧
发表于 2014-9-22 20:27:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是充电电路的问题呀,充电电路和保护隔离是关联的哦
发表于 2014-9-22 21:30:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的看法,我也怀疑是保隔有问题
发表于 2019-9-17 10:59:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-17 13:22:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
