查看: 3474|回复: 14
华硕U31SD 不触发
发表于 2014-9-3 18:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U31SD不触发,接上恒流源 待机0.006  无3V 5V电感电压!取掉BIOS芯片 待机 0.012 3V 5V 正常产生,BIOS刷过!更换BIOS 芯片还是一样故障现象  要是装BIOS芯片   3V 5v 都没有! 求大神给思路!/ M: \, a4 Y8 h: |7 d8 |
发表于 2014-9-3 19:00:43 | 只看该作者 �
什么 ec
发表于 2014-9-4 17:11:44 | 只看该作者 �
我的也是   两台了  U31SD  U31JG  都是  没有 VSUS_ON   去掉BIOS 就有  刷了 BIOS 还是不行
发表于 2014-9-4 17:16:07 | 只看该作者 �
我收过一块技嘉GA-MA770-US3,装纽扣电池开不了机,不装就能开,不会修啊!
发表于 2014-9-4 21:00:02 | 只看该作者 �
楼主的 修好了吗
发表于 2014-9-6 16:19:39 | 只看该作者 �
我有一样的机子好了。是电容短路了。。。。
那个 电容啊 能留下 联系 方式吗 手上两台了 还是搞不定  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:28
发表于 2014-9-7 22:15:39 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2014-9-16 17:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 12:47:21 | 只看该作者 �
其实很简单的。我们自己搞复杂了。是3.5v后面短路了。
如果短路 去掉BIOS 芯片 怎么会有3 5V 呢?? BIOS 上去 就没有 3 5V  详情 回复 发表于 2014-9-27 11:04
发表于 2014-9-19 19:46:11 | 只看该作者 �
  我的着台刷bios 触发了 不上电   郁闷
发表于 2014-9-19 19:47:12 | 只看该作者 �
没图纸啊  io PDF 也有啊 怎么修啊
发表于 2014-9-27 11:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 22:17:20 | 只看该作者 �
断开3.3 V电感后  3  5 V   正常    待机正常 刷BISO 无果;   单独给3V加上3.3V电压后也短路 后级负载阻值正常不知道是什么原因了.在线等   IO可能性大?
发表于 2014-10-9 22:18:47 | 只看该作者 �
看网上说把BISO芯片拆掉就会有待机我试了下果然如此
发表于 2014-10-17 15:39:15 | 只看该作者 �
是啊,我也有一台,一样的问题,望结果
