查看: 4176|回复: 4
海尔机器主板是精英代工G41T-cm3主板反复重启.
发表于 2014-8-16 11:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等各位大神们回复,谢谢,,我有一台海尔机器主板是精英代工G41T-cm3主板反复重启.有时候跑到27掉电重启动,有时是E1,或是91,马上掉电重启,,换过内存也一样,换了内存供电上下MOS管,还是一样,不插内存,就一直报b1 b2 b3,内存错误但不会掉电重启,,,这块板已经遇到第五块了,一直没有找到原因,所以上论坛找大神帮忙分析。在些谢谢。
发表于 2014-8-30 11:49:29 | 只看该作者 �
我的也是?求真经
发表于 2014-9-3 12:58:28 | 只看该作者 �
是不是拔掉内存就不掉了,如果说换条
发表于 2014-9-3 13:17:07 | 只看该作者 �
换内存!!我在梅捷G41上碰到过 掉电重启换了N条才可以
发表于 2014-9-3 13:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电电压偏低不?
