查看: 1711|回复: 5
[已解决]
emachines D640AMD集显
发表于 2014-8-15 15:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
客户拿来通电一看没跳变就拆机了拆开后发现是二修机动过北桥和BIOS。换CPU刷BIOS做北桥都不行。电压都正常。最后抱着试一试的心态换了个BIOS芯片刷好后试机一下跳亮了。第一次遇到这种BIOS芯片坏的。25Q16BVS1G
发表于 2014-8-15 15:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很少遇到过bios芯片坏的,先记下这个型号,说不定是你第一次没有刷好都有可能
发表于 2014-8-15 15:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器有这个毛病。楼主建议把BIOS上到讯维网。
发表于 2014-8-16 09:49:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主能不能把集显的BIOS上传上来,我正修到这个机器
发表于 2014-8-24 14:34:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刚好修到一个,刷BIOS好的,谢谢
发表于 2014-8-25 10:14:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
BIOS芯片自身不良的确实遇到过,但是极少
