查看: 3767|回复: 19
夏普液晶电视
发表于 2014-8-12 11:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
夏普LCD-32D30-BK液晶电视开机一闪就灭了,声音和按键正常,怀疑灯管有问题,但是该款机的灯座是单针的,不知道该如何接,有哪位大师知道,请指点一下,谢谢啦!
发表于 2014-8-12 11:42:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
液晶电视和显示器构造差不多吧?
发表于 2014-8-12 12:27:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单针,没有回路吗?一个点也能亮啊。不太懂这些
发表于 2014-8-12 17:36:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主单个点过啦、、、?
发表于 2014-8-12 21:58:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一个点也能亮啊。不太懂这些第一次见的
发表于 2014-8-12 23:39:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
U型灯管,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-13 08:41:05 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
肯定是有回路的,查一下高压芯片的引脚定义,取消保护试一下,一般是某个高压线圈不良引起保护
是灯管老化,去保护就可以了。  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:07
发表于 2014-8-17 21:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我家现在买的就是夏普
发表于 2014-8-20 20:19:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
灯管老化了,
发表于 2014-8-21 23:23:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测一下高压输出看看。
发表于 2014-8-21 23:33:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
"但是该款机的灯座是单针的,"这个是什么意思?能说明白些吗?这样我们才能帮你。还有第二幅图片,第三幅图片是什么来的?
第二幅图片是主板带的灯插头,第三幅图片是灯的插座,插座就是一片铁片。  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:03
发表于 2014-8-21 23:59:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灯管老化,引起过流保护了,去保护试试
是灯管老化,去保护就可以开机  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:04
发表于 2014-8-28 12:03:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修1234 发表于 2014-8-21 23:33
"但是该款机的灯座是单针的,"这个是什么意思?能说明白些吗?这样我们才能帮你。还有第二幅图片,第三幅图 ...
发表于 2014-8-28 12:04:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhen25281 发表于 2014-8-21 23:59
灯管老化,引起过流保护了,去保护试试
是灯管老化,去保护就可以开机
发表于 2014-8-28 12:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是灯管老化,去保护就可以了。
发表于 2014-8-29 12:31:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种机子一种是负极全部接地,另一种是是U行管。
发表于 2014-8-31 13:06:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏是什么型号??应该是U灯管的附近两个头接一个高压板试一试
发表于 2014-8-31 17:44:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
每个高压线圈对应一组灯管,先检查每个线圈输出端阻值有没有平衡来确定线圈有没有问题。看看电路高压反馈线路有OOO欧电阻去掉是否能去保护。
发表于 2014-8-31 18:12:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上家拆的吧?看高压线圈,一组线圈带一根灯管。
发表于 2014-9-1 19:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
另一头在另一面的
