查看: 1056|回复: 0
在win8之上,怎样才能简单关闭兼容功能
头像被屏蔽
发表于 2014-8-7 15:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    窗口提示用户使用的程序存在兼容性的问题,实际上我们使用的系统并不存在兼容性的问题,这些弹出的提示窗口完全就是错误的提醒,但是用户又不得不先处理这些警示窗口,然后才能正常使用程序,这样一来会浪费消费者大量的时间和精力,特别是对于游戏玩家来说是一件无比痛苦的事情。
    其实我们完全可以通过一些简单的操作将令人厌恶额兼容助手功能完全关闭掉,这样便不会出现令人厌烦的警示窗口了,下面就讲一下如何将兼容助手功能彻底关闭掉。
    首先用户需要在键盘上同时按下Win键和R键,我们可以打开运行窗口,在运行窗口的方框中我们需要输入services.msc,输入完成之后直接点击确定,这时候我们可以进入到服务设置窗口,服务设置窗口有系统所有服务的列表,(更多信息请参考:win7zhijia.net/xtjc/)我们需要在里面找到Program Compatibility Assistant Service,这个就是兼容助手的英文名称,我们用鼠标左键双击这个选项,在随后出现的选项属性窗口中将启动类型改成禁用。
