查看: 1850|回复: 18
[显卡维修]
求助!求助!求助!求助!:funk:
发表于 2014-7-26 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我台式机,显卡之前用的好好的,昨天还正常关机,今天早上开机不显示了,我吧别人的显卡插我电脑上,能显示,我再把我电脑的显卡插别人电脑上也能用,试了几个都能用,唯独插我电脑上显示不了!而且我显卡也在好几台电脑上试过,都没事,我也是修电脑的能试的都试了!就是不行.
是amd的,现在彻底不亮了,装了系统重启后不亮了,换了显卡也不亮了,南桥今天在bga上加焊过了,就一个cpu,一个南桥,一个io,没集显
发表于 2014-7-26 14:20:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
诊断卡   50   c1    50    c1   连续跳8次才开始正常跳变
发表于 2014-7-26 16:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我怀疑还是桥虚焊。概率性问题
发表于 2014-7-26 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个,可能相关到不兼容的问题,,,,,你先试重装备系统或驱动看看??或换内存看看??
发表于 2014-7-26 18:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬件兼容性问题。
发表于 2014-7-26 18:13:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个应该是兼容问题吧
发表于 2014-7-26 18:14:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是兼容问题
发表于 2014-7-26 18:34:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要死AMD的应该是桥了
发表于 2014-7-26 21:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
爱过你 发表于 2014-7-26 18:34
要死AMD的应该是桥了
发表于 2014-7-26 21:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
要死AMD的应该是桥了
发表于 2014-7-26 21:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
zlhsjb 发表于 2014-7-26 16:04
我怀疑还是桥虚焊。概率性问题
发表于 2014-7-26 21:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是单桥,换个CPU试下。
如果是双桥,搞下北桥。
发表于 2014-7-26 21:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gg52121 发表于 2014-7-26 21:10
是amd的,现在彻底不亮了,装了系统重启后不亮了,换了显卡也不亮了,南桥今天在bga上加焊过了,就一个cp ...
你搞南桥就是错误。双桥里的南桥不管理集显和PCI-E X16插槽。
发表于 2014-7-26 21:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
单桥管理这个个外接设备,我看了,
发表于 2014-7-26 21:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
gg52121 发表于 2014-7-26 21:17
单桥管理这个个外接设备,我看了,
没有集显,是单桥,现在装了系统不显示了,咋办,桥也焊过啊
发表于 2014-7-26 21:23:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
桥的事儿,修好了也使不住!我们这儿这情况就换板了!
发表于 2014-7-26 21:48:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换CPU试下吧,单桥是管理PCI-E X1或PCI-E X16接口,注意必须有双PCI-E X16,桥才管理下面的PCI-E X16接口。如果你主板只有一个PCI-E X16接口,那这个接口是CPU管理。
发表于 2014-7-26 22:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
单桥的主板桥空焊的多!重新置下吧。
发表于 2014-7-27 11:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是am2的,没有维修的意义了,拿一片也就40,50,做下bga也得20,30了。换了吧
