查看: 1399|回复: 5
BENQ C42触发电流0.55不跳变,求BIOS
发表于 2014-7-11 12:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
笔记本型号:明基BENQ C42-I030 H" n2 D# ~# h' }9 x" R
板      号:pcb:tf041-th-pcb pwa-8624p
$ ~- I& {# W; |! b, d
CPU  :intel
CPU  型 号:T2350
内 存 接 口:DDR2 k3 u$ }# A, Q( h8 Y+ g/ I8 s
北 桥 芯 片:VIA北桥(看不到型号有块铝片黏住)
南 桥 芯 片:via VT8237A
故障:开机触发电流0.55就不跳变,一直停留在0.55,供电都正常。。条件都正常,只能先刷BIOS,但是找了很久就是找不到BIOS。官网找到一个,但是无法分离出我想要的BIOS文件,不知道是不是这个机型很冷门,这是一个512K的bios,求有备份的大神分享。。感谢。。
发表于 2014-7-11 12:42:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种机器bios坏的不多,大多数是桥的问题,不好修啊
你说对了。。BIOS刷了。。一样。。应该是桥的问题。。查了一下价格。,成本也就一百块左右。。没必要修了。。给客户换  详情 回复 发表于 2014-7-11 15:36
发表于 2014-7-11 13:55:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU没过啊吗,,
过没过不清楚。一次跳变都没有,应该是没过。。给客户换板,修个鸡腿  详情 回复 发表于 2014-7-11 15:36
发表于 2014-7-11 15:36:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-7-11 15:36:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-7-11 15:44:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
耗子很牛,所有的BIOS他能搞定
