查看: 2341|回复: 9
[三星]
收到一块雷击的三星电源板,维修后电压输出高
发表于 2014-7-10 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天收到一块雷击的三星电源板,更换电源管理IC、整流桥、保险后。原15V输出变21V,5V输出电压为7.1,这是什么问题呀。。搞了一天了,,光耦和输出电容都换过了还是一样。。。
发表于 2014-7-11 13:26:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把光耦34脚短接。看电压是否降低。还可以把光耦的2脚直接接地。这样可以分清是初级。还是次级电路。
发表于 2014-7-10 17:55:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看下是不是后面有短路的呢?
发表于 2014-7-11 13:01:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是 431和其取样电路的问题
发表于 2014-7-11 17:37:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有换上个高压板
发表于 2014-7-11 18:16:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是反馈电路的问题
发表于 2014-7-11 23:45:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该问题还在初级那边,有个小方法,把5v接可调,慢慢调高,测光耦12脚,电压1.1v是。34脚电阻是不是变成100欧左右,是的话就是初级那边的问题
发表于 2014-7-12 07:14:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
变压器打坏了??
发表于 2014-7-12 07:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
负反馈环路出问题了吧?或者3楼说的,上个图纸大家好帮你分析一下
发表于 2014-7-12 08:13:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个431,还有测测0465r附近的件!
