查看: 1836|回复: 11
顶星主板古怪故障
发表于 2014-7-5 09:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老师们好,请问下老师们顶星主板,型号昨天没记下来,这机子每次开机显示都要重新插拔CPU才可以开机显示屏幕,否者开机不显示,而开机一次断点,又开机不显示,再去插拔下CPU又可以开机显示了,换cpu试过,当开机不显示的时候,去测试提供给cpu核心供电的场管电压为OV,场管的控制脚和输出脚为0V,输入脚正常为11.98V,可当我又去重新插拔下CPU,cpu的核心供电为1.2V正常了,场管三个脚电压都正常了,电脑开机也显示,刚开始以为是PWM电源管理芯片,也换过,CPU也换过,开始这样,断点就开机不显示了,又去插拔CPU又正常显示,进系统,跟正常机子一样,操作都一段时间都没出现问题。其实没办法从哪里下手了,来向老师们求助,谢谢老师们。
补充点:诊断卡不跑马,各电压指示灯亮,我用cpu的风扇散热片左右移动,诊断卡的-12V一下亮一下灭而不是+12V,不稳定,当重新插拔CPU正常开机显示了,都一切正常了,CPU用假负载去测试,复位电压正常1.1V,VTT1.2V,核心电压等都正常,用假负载测试时钟无电压,这板子上真U才出时钟的,还有一点,当开机不显示的时候,内存的复位电压也为0了,可正常开机显示,内存复位电压又正常了,很怪癖。
发表于 2014-7-5 10:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是cpu座子空汗啊
发表于 2014-7-5 11:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上诊断卡,看卡上复位灯情况。可能出在CPU后的复位。
发表于 2014-7-5 11:39:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查5VSB 供电,3Vsb供电
发表于 2014-7-5 14:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你有示波器吗,是不是CPU供电滤波电容,滤波性能不良造成的过压保护?我感觉好像和插拔CPU关系不大吧。CPU座子空焊,复位都有可能。不好说啊。
发表于 2014-7-5 14:39:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有换过ATX Power吗
发表于 2014-7-5 15:09:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu座子虚焊了
发表于 2014-7-5 15:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xiaoyaodiy 发表于 2014-7-5 14:12
你有示波器吗,是不是CPU供电滤波电容,滤波性能不良造成的过压保护?我感觉好像和插拔CPU关系不大吧。CPU ...
没有示波器,奇怪的是断电后再插电源,开机就不显示了,也不跑马了,再去重新插拔下CPU又正常了,各路电压都正常,也正常显示,进入系统,再系统下玩游戏都可以,没有什么问题。把电容拆下来也用万用表测试了,充放电正常,
发表于 2014-7-5 15:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
汪洋.. 发表于 2014-7-5 14:39
有换过ATX Power吗
也换了下大功率的电源,故障依然存在,我觉得是某器件不良的原因。可不知从哪里下手,如果开机不显示去测量,那问题很多,场管控制电压和输出电压都是正常,输入正常,也断点去测试了每一个场管,测量得到的数值都正常,500多左右 ,
发表于 2014-7-5 15:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那真是倒霉了,我没有工具,
发表于 2014-7-5 15:29:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也认为cpu做开焊了
发表于 2014-7-6 23:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12d12 发表于 2014-7-5 15:29
我也认为cpu做开焊了
没有加焊工具,就放那里了,无语。谢谢。
