查看: 2585|回复: 10
富士康G31MX-K 无CPU供电小修
发表于 2014-7-4 18:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到同行送来一张富士康G31MX-K,说开机没显示!接到板子后,检查外观,无维修过,也没有断线!于是上电,触发,诊断卡不跑码,复位灯不亮(我的诊断卡有复位才亮),先检查内存供电,1.8V正常,总线供电1.2V也有,再测CPU供电,发现上管G极无控制电压,判断为CPU供电IC问题,该板采用的是ISL6312的供电IC,预习的时候看老师提到,CPU供电IC,有三个工作条件,VCC(PVCC、BOOT),VID组合,EN
查芯片脚位图,测量第10脚VCC,5V正常,测量27、31、40脚电压均正常,测量VID组合,有1V以上电压,于是测量EN脚,发现EN脚没有电压,芯片缺少开启信号,无法工作,于是开始跑线,发现EN连接到Q33的小MOS管的D极
该MOS管S极接地,测量G极电压为低电平,D极电压是VTT_OUT_RIGHT经电阻R258上拉提供的1.2V,根据MOS管导通条件,G极>S极,MOS管才能导通,现在是G极低电平,MOS管应该处于截止状态,判断为MOS管坏,在旧板上拆一个MOS,更换之后,主板跑码,接上显示器,一切正常
由于同行说客户比较着急,修好就拿走了!没办法将过程拍照,这个板是另外一片维修同型号的主板!
在此感谢徐总的教导,从徐总的预习视频中真的学到不少东西,让我学会修板要有条理,这样,才能一步一步将故障排除,表达能力比较差,希望大家别喷,41期远程学员--王育滋
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 21:05
参与人数 10下载分 +108 收起 理由
格式化丶淡忘 + 5 很给力!
zhoufude + 20 不错~~~
§累累♂38℃ + 5 还是给分吧...
华星联想专卖 + 5 赞一个!
小潘学硬件 + 5 赞一个!
jiazihan + 5 很给力!
月饼 + 30
chinafixRookie + 20 很给力!
迅维小张 + 8 再接再厉,继续发帖哦!
sykim + 5 很给力!
发表于 2014-7-4 21:46:12 | 只看该作者 �
你应该把“D极被拉低”写上去......在判断MOS管坏 之前
发表于 2014-7-10 22:33:17 | 只看该作者 �
有图纸就好办了.但是没图纸的话跑线总是太难.王同学分析得不错,道理是这样的.不过你应该写上Q33是N沟道就更好了
发表于 2014-7-20 16:58:08 | 只看该作者 �
我这富士康的板子坏的很多啊
发表于 2014-9-21 00:44:47 | 只看该作者 �
王班一出,必属精品
发表于 2015-12-6 11:34:03 | 只看该作者 �
楼主可以提供下图纸吗?
发表于 2016-1-10 16:03:57 | 只看该作者 �
王班一出,必属精品
发表于 2016-3-22 13:40:07 | 只看该作者 �
手上也有块这板,楼主能提供下图纸不?
发表于 2016-4-9 18:12:18 | 只看该作者 �
不错 会找EN信号
发表于 2016-4-9 18:12:55 | 只看该作者 �
不错 会修EN信号
