查看: 9756|回复: 5
求大神 解决爱普生610k通电后不能打印的问题
发表于 2014-6-27 19:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的爱普生610k不通电,更换电源板后通电,但是电源灯显示亮,但字车不动,缺纸灯也不亮,什么问题呢吗,跪求各路大仙大神解决
发表于 2014-6-27 20:29:44 | 只看该作者 �
驱动   数据线   系统     传输数据的主板
慢慢查
发表于 2014-6-27 20:32:53 | 只看该作者 �
有没有COM口   打印自检页看看
发表于 2014-6-28 16:23:50 | 只看该作者 �
按LS说的打印一下自检,如果自检也打不了,说明主控板有问题,检查一下!
发表于 2014-6-28 22:05:34 | 只看该作者 �
会不会电机坏了,把电机拆下来咩咩看紧不紧,电机里是线圈也会烧掉的。以前就坏过,打开电机有好几组线圈,其中一个就烧了
发表于 2014-6-29 11:11:45 | 只看该作者 �
针式打印机每次开机打印头都会进行自检(也就是左右的走一遍)如果没有这个动作有可能是电机或接口板坏!
   就你目前看是机器没有报错,证明自检过了,应该是电脑或接口板问题!
