查看: 5763|回复: 10
[主板维修]
映泰n68s3+ver.6.0
发表于 2014-6-26 05:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天下午接个别人收的映泰n68s3+ver.6.0  在这以前,店里还躺着两台,先修G31 ~~修到2点。。。没修好。。吐了。。。丢在一边。。然后上映泰。。跑D0 然后就b0 不动了。。明显在读内存时有问题。。起码算了启动了。。上不上内存都一个码。。刷BIOS 无效。。测电压。。内存供电1.46V  犹豫了。。可能可以吧~~测240脚0.71.先不管它,手压单桥。。无用。。不行。。中间无数次测电压,始终回到内内存这里。。。1.46 成了心病。。元件不良?断线?还是没吃饭的原因?这板子从机子里拆出来时,其实,我也看了看。。成色比较好,可能那个人还做了清洁的。。但现在不得不仔细看,重点在内存这区。。元件不良的可能性比较小。。反过来。。仔细的看。。果然。。。。非常不明显的断线(因为色差)。。心想补线吧。。可能太饿了。。手一抖。。结果铜皮不见了。 再然后就成了这样子。。。实测我跳的线电压为3.3V
上检测卡是这样子
测内存电压为1.55V   那个代码是3C
最后这样子。。
图为什么是这样的。。也饿了么
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lchmg10575 + 2
发表于 2014-6-26 10:47:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修板的技术可以  就是线太粗了  要用漆包线
发表于 2014-6-26 10:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能修好就不错。。 不用要求这么高了。。
发表于 2014-6-26 10:32:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主飞线功力不错啊,
发表于 2014-6-26 09:42:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
修好了不就行啦 ,虽然有点小失误
发表于 2014-6-26 11:57:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
其实你可以做的更好的!快去吃饭吧,下次线可以用漆包线
发表于 2014-6-26 12:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好才是硬道理
发表于 2014-6-26 13:27:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
过来学习下
发表于 2014-6-26 14:34:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
o0飝兲 发表于 2014-6-26 10:32
楼主飞线功力不错啊,
。。。。。。就不要笑我了。。那是一根电源线。。店里没有专业飞线。。。如果有也不会把铜皮粘掉。。
发表于 2014-6-26 15:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以用费的硬盘线取其中一根做飞线挺好
发表于 2014-6-26 19:52:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
断线的确难查,有时外观还看不出来
