查看: 3040|回复: 0
[主板维修]
华硕P8B-x 不亮的问题
发表于 2014-6-22 18:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手上有块华硕P8B-X   入门级服务器主板,ddr3内存,上的E3-1230CPU。现在的问题是,插上诊断卡开机跑19,等几秒钟到22,然后不动了。怀疑内存问题,拔下内存——跑19   过几秒跑53    然后就是一长两短报警    连续不停的响。还是怀疑内存问题……内存工作条件都测过了,236脚 spd3.3v,238脚   118脚   sm总线3.3v,67脚基准电压0.75。
然后刷bios,官网上有十多个不同的,我这个板条形码上标号是0815。刷完之后涛声依旧……
哪位大神教教我   现在还能往哪个方向搞呢????
另外这个板我把cpu取下来的时候发现有三根针弯了,也歪了。小心翼翼调整了,基本复原——因为没有带灯测试座不知道这个会不会引起上诉问题。
求思路……
