查看: 3806|回复: 11
[求助中]
三星R518 无CPU供电,发了一个波形图,知道的说一下
发表于 2014-6-22 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测上管,控制脚有波形,测供电电感 ,示波器打,有波形,现在发个测电感的波形出来,知道的说一下,CPU供电不出来,怎么回事,芯片换过,测各脚电压都正常,
发表于 2014-6-22 12:45:26 | 只看该作者 �
电感前端波形?2V?
发表于 2014-6-22 12:55:21 | 只看该作者 �
才2V啊自举不足
发表于 2014-6-22 14:31:49 | 只看该作者 �
就是最高达到2V 然后就掉下来了,是吧,我不怎么会看波形的呢
发表于 2014-6-22 14:32:05 | 只看该作者 �
这样的问题,怎么修啊,查哪里?
发表于 2014-6-22 14:32:36 | 只看该作者 �
我测的是电感前端,对的
发表于 2014-6-22 14:50:39 | 只看该作者 �
前端才2V波是不对的,正常等于供电电压的。大约19V,你的上管近似于没工作。
发表于 2014-6-22 14:57:33 | 只看该作者 �
CPU供电玩死人的。我也怕这~!
发表于 2014-6-22 15:06:06 | 只看该作者 �
NEC大电容换了就好了
发表于 2014-6-22 17:35:56 | 只看该作者 �
怎么会换NEC大电容呢,CPU电压都没有供,我记得换哪样的大多是显示后掉电,才换啊
发表于 2014-6-22 19:29:29 | 只看该作者 �
2V啊自举不足
发表于 2014-6-22 20:05:23 | 只看该作者 �
小小白路过
