查看: 3372|回复: 8
想问一下,这个电源各个电路是哪些方位
发表于 2008-11-10 21:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源如下,开机风扇一转就停,反复二十次开机,可能会启动起来。
想问几个问题,辅助电路在哪一部分?哪位把图上圈个圈再发上来,告诉我一下。
两个散热片上是什么元件?是不是经常说的开关管?我看到有一个散热片上的3个元件,两边的跟中间的不一样,中间的大一些,不知道是个什么东西?这玩意儿要测,是不是要焊下来才好测量?
发表于 2008-11-10 21:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  如果连基本的元件和电路都不懂,建议不要修电源这类有220V交流电的东西,很危险!!
  学点理论和认识各个元件是干啥的,会用表测量她的好坏,这时在动手修。。。否则,很危险。
发表于 2008-11-10 21:20:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源保护了。量各输出对地阻值,输出电容、二级管(在第二个散热片上),再量494的4脚电压。
发表于 2008-11-10 21:27:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问:494的4脚电压正常应该多少?
发表于 2008-11-11 00:49:17 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
还要看哈12V 5V的电感,今天我又遇到一个也是开机保护,电感坏,换了就OK
发表于 2008-11-11 22:00:11 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
最上面哪上辅助电源变压器,有点蓝,你就查看哪部分电路,有7805转5VSB,Q817 TL431之类的.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-11-11 22:01 编辑 ]
发表于 2008-11-12 09:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
顶部的新手贴去查,应该有的 .
发表于 2009-1-9 19:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 1# 江苏菜鸟 的帖子
辅助电路见图:
中间的大应该是5V整流管。
[ 本帖最后由 陶桃子 于 2009-1-9 19:46 编辑 ]
发表于 2009-1-9 21:40:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上个实物玫电路图,方便对比。
[ 本帖最后由 莫名 于 2009-1-9 21:43 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
王大修 + 10 + 2 热心会员
