查看: 21371|回复: 8
[TCL]
TCL彩电43寸 满屏横线
发表于 2014-6-16 16:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
43寸TCL彩电,型号:L43E5000-3D。
故障现象:
一直正常使用。前几天突然出现满屏水平横线。间隔均匀,横线稳定不动。没有闪烁、爬色,也没有出现色斑。图像、声音没受到影响。画面颜色没有变化。看起来和以前没有什么变化,仅仅是画面多了一层均匀的水平条纹。
应该不是干扰的问题。已经试过:所有插口线全部拔下,仅留220V电源线,条纹依旧(开机画面看的很清楚)。
与信号源无关。看电视或连接电脑,画面一样的横条纹。
收看电视的情况:
连接电脑的情况:
请高手指点,是什么故障?
发表于 2014-6-16 17:01:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是有什么干扰啊。
发表于 2014-6-16 17:08:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
怀疑是液晶屏问题,  曾经碰到过笔记本屏幕现象跟这个一样,修了半天显卡显存,换液晶屏好了
发表于 2014-6-16 17:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以为这电视坏,让中央曝光了哪,,
驱动板的问题吧,
发表于 2014-6-16 17:20:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像是屏坏了
第二幅图左边没横线
发表于 2014-6-16 18:35:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
逻辑吧是不是有坏了。
发表于 2014-6-18 10:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能不能是里面的电容出现问题了,造成干扰出现横线,我以前遇到过一个显示器出现波纹,更换电容后正常了
发表于 2014-6-18 23:49:15 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
逻辑板与屏连接的排线接触不好,处理干净一试
发表于 2014-6-20 02:21:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
12V电路滤波电容换下,再清理下排线,如果还是一样,就是逻辑板的问题多啦
