查看: 3816|回复: 19
[求助中]
dell n4010 0.3 无CPU VR ON
发表于 2014-6-11 14:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
PU4  PU3  上CPU 无PG信号         不上CPU 有PG 信号 但是电流0.23的时候没有。过一会儿0.26的时候才有PG信号。其它两路PG信号正常。不上CPU 过一会儿马上掉电。  有没有人遇到过?给个思路。
补充内容 (2014-6-12 15:20):
更次更换PU4 后有VR ON信号 电流1.2 . 查PLTRST#  电阻R134 一端3.3 一端1.05 。有复位 更换HM57 机器OK了。中间的刷BIOS 换3212 换EC 等等省略…………
补充内容 (2014-6-12 15:23):
更换PU4 的原因 13脚 BST 电压只有5V  PC74 更换过 PR66 正常  所以连上下管 PU4 一起换掉 BST 电压就有6V左右 正常。PG信号就有了 1.8V PG也有了
发表于 2014-6-11 14:47:46 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先换个CPU再说
发表于 2014-6-11 14:50:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
三代内存的pg rst  有吗
发表于 2014-6-11 14:58:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU 换了一个。一样个。他的CPU 在其它主板上测试OK
发表于 2014-6-11 14:59:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
圣魔神 发表于 2014-6-11 14:50
三代内存的pg rst  有吗
你是说内存电压1.5 和PG 有没有是吧? 有
发表于 2014-6-11 15:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
三代内存的pg rst  有吗
内存第30脚 RESET# 没有电压
发表于 2014-6-11 15:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能电路有问题
发表于 2014-6-11 15:42:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没有头绪了 上来求助的啊……
发表于 2014-6-11 15:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确定显卡有供电?
发表于 2014-6-11 15:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检查此板显卡上方 有个5条腿管子。那容易坏。
发表于 2014-6-11 15:59:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干桥啦!!!!!
发表于 2014-6-11 16:13:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我觉得还是先把所有电压都修出来,再考虑U是否坏吧,
发表于 2014-6-11 18:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有没有位号?或者显卡的那一面还是显卡反正。
发表于 2014-6-11 19:09:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没头绪
发表于 2014-6-11 19:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有结果了。是PU4 BST 电压只有5V 更换PU4 和上下管后 开机有电流有1.12 但是不显示插不插内存都一样。只怕是要干桥了。 都是卖 芯片的太坑了 明明我换了一个了的。结果还是这个PU4
发表于 2014-6-11 20:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
PLTRST# 有1.05V了  BIOS 刷过  显卡1.05V  明天干桥。
发表于 2014-6-11 20:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修供电吧  其他的  先别忙   看看 那路的 电容啊  什么的  有没有问题  等
发表于 2014-6-11 20:58:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU集显供电出了么?
发表于 2014-6-30 15:00:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU集显供电出了么?    有没有啊
发表于 2014-6-30 15:00:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵呵    多交流交流
